ヘッダーをスキップ
Oracle TimesTen In-Memory Database APIおよびSQLリファレンス・ガイド
リリース6.0
B25770-01
  目次へ
目次
索引へ
索引
前へ
前へ
次へ
次へ
エラー12000 - 13999
エラー番号
エラーまたは警告メッセージ
詳細
12000
Unknown error in TimesTen
utility library
内部エラーです。オラクル社カスタマ・サポート・センターに連絡してください。
12001
Specified DSN is NULL or
of 0-length
DSN引数はNULLまたは空の文字列です。有効なDSNを指定する必要があります。
12002
User and system odbc.ini
file not found
(UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルを検出できませんでした。ODBC.INIファイルは次の順序で検索されます。
  • ODBCINI環境変数が設定されている場合は、それによって示されているファイル
  • $HOME/.odbc.ini
  • ユーザーのホーム・ディレクトリに置かれているODBC.INIファイル
  • SYSODBCINI環境変数が設定されている場合は、それによって示されているファイル
  • /var/TimesTen/<instance>/sys.odbc.ini
詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Databaseインストレーション・ガイド』のODBCINI環境変数に関する項を参照してください。
12003
Cannot open user/system
odbc.ini file
(UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルを開くことができませんでした。
12004
Syntax error in odbc.ini
file
(UNIXのみ)TimesTenでは、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルの解析中に構文エラーが検出されました。
12005
Environment variable
specified in the
attribute is not set
(UNIXのみ)ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいて、設定されていない環境変数を使用したDSNの属性が指定されています。
12006
Invalid attribute name
指定されたDSN属性名はNULLまたは空の文字列であるか、あるいはTimesTen Data Manager DSNの属性として有効ではありません。このエラーはユーザーまたはシステムODBC.INIファイルに無効なattribute_name=valueのペアが指定されている場合にも返されます。
12007
The value of the
attribute in the ini file
is empty. It should not
be empty
(UNIXのみ)TimesTen DSN属性は、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいてattribute_name=valueのペアを使用して定義されます。指定された値は空の文字列または空白です。
12008
The length of the value-
string in the ini file is
too long for this
attribute
(UNIXのみ)TimesTen DSN属性は、ユーザーまたはシステムODBC.INIファイルにおいてattribute_name=valueのペアを使用して定義されます。指定された値の長さが属性の最大長を超えています。
12009
Specified DSN is not
found in user and system
odbc.ini files (or
registry)
Windowsでは、DSNが、ODBCデータソース・アドミニストレータを使用して、ユーザーまたはシステムDSNとして定義されていません。UNIXでは、DSNがユーザーまたはシステムDSNとして、ODBC.INIファイルに定義されていません。
12010
Specified buffer is NULL
or of 0-length
値を受け取るためのバッファがNULLであるか長さが0です。
12011
Specified buffer length
is not big enough to hold
the value for this
attribute. Value
truncated.
指定されたバッファの長さが、リクエストされたDSN属性値の長さを下回っています。TimesTenでは、切り捨てられた値が返されます。
12012
malloc() failed
TimesTen内部のデータ構造のためにメモリーを割り当てられません。
12013
Specified data store name
is NULL or of 0-length
指定されたデータ・ストア名はNULLまたは空の文字列です。有効なデータ・ストア名を指定する必要があります。
12014
Internal error in
TimesTen utility library.
Could not get current
context
12015
Internal error in
Could not set current
context
12016
The number of seconds
must be > 0
RAM猶予期間の秒数は0より大きい値である必要があります。
12017
Failed to allocate
environment handle
ODBC SQLAllocEnv関数へのコールは失敗しました。
12018
Failed to allocate
connection handle
ODBC SQLAllocConnect関数へのコールは失敗しました。
12019
Failed to locate data
store files
TimesTenでは、指定されたデータ・ストアのデータ・ストア・ファイルのパスと名前を確認できませんでした。
12020
Failed to connect to data
store
指定された接続文字列でデータ・ストアに接続するためのODBC SQLDriverConnect関数へのコールは失敗しました。
トラブルシューティングの詳細は、データ・ストアへのダイレクト・ドライバ接続をアプリケーションで作成できない状況に関する項を参照してください。
12021
Failed to disconnect from
data store
ODBC SQLDisconnect関数へのコールは失敗しました。
12022
Failed to free connection
handle
ODBC SQLFreeConnect関数へのコールは失敗しました。
12023
Failed to free
environment handle
ODBC SQLFreeEnv関数へのコールは失敗しました。
12024
Data store already loaded
into RAM and being
managed
データ・ストアがすでにRAMにロードされているため、データ・ストアをRAMにロードするリクエストは失敗しました。
12025
Data store already
manually unloaded from
RAM
データ・ストアがすでにRAMからアンロードされているため、データ・ストアをRAMからアンロードするリクエストは失敗しました。
12026
The agent is already
running for the data
store
指定されたエージェントはすでにTimesTenデーモンによって開始されています。
12027
stopped for the data
store
指定されたエージェントはすでにTimesTenデーモンによって停止されています。
12028
No record of a data store
in the location specified
by the DataStore
attribute of the DSN.
Specified DSN may be a
temporary data store
DSNのData Store Path and Name属性で指定された場所にデータ・ストアが存在しません。
トラブルシューティングの詳細は、DSN定義の確認に関する項を参照してください。
12029
Cannot perform requested
operation while there is
an exclusive connection
to the data store
別のアプリケーションが排他モードでデータ・ストアにアクセスしているため、TimesTenデーモンはリクエストされた操作を実行できません。
12030
Data store is in use
別のアプリケーションがデータ・ストアに接続しているため、TimesTenデーモンはリクエストされた操作を実行できません。
12031
This operation not
allowed for exclusive
access data stores
指定されたデータ・ストアにExclAccess属性が設定されています。
12032
Invalid RamPolicy
specified
次のRAMポリシーの値が有効です。
TT_RAMPOL_MANUAL
TT_RAMPOL_ALWAYS
TT_RAMPOL_INUSE
12033
RamPolicy cannot be set
to manual or always for
exclusive access data
stores
排他データ・ストアのRAMポリシーは、「手動」または「常時」に設定できません。
12034
for temporary data stores
RAMポリシーは、永続データ・ストアにのみ設定できます。
12035
Could not initialize
winsock
(Windowsのみ)WSAStartupへのコールが失敗しました。
12036
No winsock.dll (that
supports version 1.1.)
found
(Windowsのみ)WSAStartupへのコールはバージョン1.1をサポートするwinsock.dllを検出できませんでした。
12037
Could not terminate
winsock
(Windowsのみ)WSACleanupへのコールが失敗しました。
12038
Could not connect to
TimesTen daemon on remote
host
リモート・ホストでTimesTenデーモンが実行されていることを確認してください。
12039
Could not get port number
of TimesTen replication
agent on remote host. The
replication agent may
have either not been
started or may have just
been started and have not
had time to communicate
its port number to the
TimesTen daemon
指定されたデータ・ストアのTimesTenレプリケーション・エージェントがリモート・ホストで実行されていることを確認してください。
12040
12041
Host not found
TimesTenは、システムの/etc/hostsファイルにある、指定されたホスト名と関連付けられたIPアドレスを解決できませんでした。正しくホスト名を指定したかを確認してください。詳細は、『Oracle TimesTen Replication - TimesTen to TimesTen開発者および管理者ガイド』のホストIPアドレスの構成に関する項を参照してください。
12042
Cannot start transaction
to perform this operation
12043
Unable to create
temporary file name
12044
Transmission failure
sending
TimesTenでは、リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントへのデータ転送に失敗しました。
12045
Cannot create temporary
file
12046
receiving
TimesTenでは、リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントからのデータ受信に失敗しました。
トラブルシューティングの詳細は、TimesTenのデーモン、サブデーモンまたはエージェントからのレスポンスがない状況に関する項を参照してください。
12047
Data transmitted corrupt
リモートのTimesTenレプリケーション・エージェントから受信したレスポンスの種類は、予期されたレスポンスの種類と一致しません。
12048
Error performing backup
at source
このエラーは、ttRepDuplicateの処理中に、ソース・データ・ストアのバックアップ操作が失敗したときに発生する可能性があります。診断情報の詳細は、ソース・データ・ストアの冗長なデーモン・ログを参照してください。
12049
Cannot write to temporary
file
12050
Transaction commit for
the swap operation failed
12052
Replication scheme name
too long
最大長は30文字です。
12053
Replication scheme owner
too long
最大長は30文字です。
12054
Internal Error: Cannot
determine userid
12055
No changes needed to
upgrade the replication
schema
アップグレード中に、古いデータ・ストアのレプリケーション・スキームのバージョンが現在のインストール・バージョンと同じであれば、アップグレードは必要ありません。
12056
Size values of local
store must match that of
the remote store
ローカル・データ・ストアのPermSize、TempSizeおよびLogBuffSize属性がリモート・データ・ストアのものと一致していません。
12057
Error creating temporary
data store
ローカル・データ・ストアの作成に失敗しました。
12058
Failed to read
replication backup CTN
レプリケーションのバックアップ・コミット・チケット番号の読取りに失敗しました。
12059
Deadlock/Timeout
操作がデッドロックを引き起こしたか、タイムアウトしました。
12060
Invalid remote host
specified
指定されたリモート・ホスト名でのgethostbynameへのコールが失敗しました。
12061
Invalid local host
specified
指定されたローカル・ホスト名でのgethostbynameへのコールが失敗しました。
12062
Failed to upgrade from
unsupported version
この以前のレプリケーション・スキームのバージョンからのアップグレードはサポートされません。
12063
Cannot read from
temporary file
12064
Failed to execute SQL
command during update
12065
Multiple records of
replication schema
version
12066
Failed to compile command
12067
Failed to open cursor
12068
Failed to get next row
12069
Failed to get format
handle of the SQL command
12070
Failed to get column
information
12071
value
12072
Multiple definitions of
replication store id for
the specified data store
12073
Cannot determine my own
store name
12074
hostname
12075
Replication tables are
from an earlier version.
Consider using
'ttRepAdmin -self -
upgrade' to upgrade
指定された操作は、古いバージョンのTimesTenのレプリケーション・スキームでは許可されません。
12076
Replication schema is
later than TimesTen
utility library
指定された操作は、新しいバージョンのTimesTenのレプリケーション・スキームでは許可されません。
12077
Hostname is not set on
this machine
12078
Failed to rest
is_local_store
12079
Failed to set
is_local_store
12080
No receiver found to swap
with
12081
Unsupported column type
in upgrade
12082
Failed to reset receiver
CTN
TimesTenでは、受信側のコミット・チケット番号のリセットに失敗しました。
12083
Found no source store ID
in TTREP.REPLICATIONS
12084
Call to gethostname()
failed
12085
No table found for table
id
12086
Cannot get information on
table
12087
Cannot get format of
table
12088
source store id
12089
Cannot get column
information of table
12090
Cannot get type mapping
for column
12091
Cannot determine if
version 2 replication
tables exist
12092
Replication schema is not
empty; cannot upgrade
アップグレード操作では、レプリケーション・スキームは空である必要があります。
12093
No count information
returned from upgrade's
scan of TTREP.TABLES
12094
Cannot get count
information from
TTREP.TABLES
12095
Cannot update object id
12096
Cannot set object id
12097
Cannot get column values
from TTREP.PEER
12098
Failed to determine
correct write LSN for
TTREP.REPPEERS.SENDLSN
12099
Multiple schemes found.
Must specify -scheme to
identify which
replication scheme to use
複数のレプリケーション・スキームが見つかりました。
12100
Cannot create replication
table definition
12101
to check replication
schema version
12102
Failed to commit
transaction for checking
replication schema
version
12103
from TTREP.REPELEMENTS
table
12104
Cannot find write LSN
12105
Failed to update LSN
12106
Cannot set new
replication hold LSN
12107
Deleting table definition
info failed
12108
Invalid policy
'<invalid_policy>'
specified. Must be
<valid_policy_list>
組込みプロシージャに指定するポリシーの値は、valid_policy_listの値に含まれている必要があります。有効なポリシーの値については、特定の組込みプロシージャのドキュメントを参照してください。「組込みプロシージャ」を参照してください。
12109
Syntax error in
connection string
指定された接続文字列に構文エラーがあります。接続文字列を修正し、接続を再試行してください。
12110
Neither DSN= nor DRIVER=
attributes are present in
the connection string
接続文字列はDSNまたはDRIVER属性を含む必要があります。
12111
Signal <signal_name>
received
アプリケーションはシグナルを受信し、終了しました。
12114
Version mismatch between
the backup files and
restore. Backed-up files
are version
<version_number>;
ttRestore is version
<version_number>
使用されたttRestoreユーティリティとは異なるバージョンのTimesTenでバックアップ・ファイルが作成されたため、リストア操作は失敗しました。
12116
Cannot create database
for restore
12117
Disconnect from newly
created database failed
12119
Cannot open destination
file
入力ストリームからのリストア中、データ・ストア・ファイルのオープンに失敗しました。
12120
Insufficient bytes read
from input stream
12125
Bad data store file
header read from input
stream
入力されたストリームが有効であることを確認してください。
12132
Error forming basename of
data store
DSNのDataStore属性からのファイル名作成に失敗しました。
12133
Data store file already
exists
DSNのDataStore属性によって指定された名前と同じデータ・ストア・ファイル名がすでに存在します。
12134
Log file(s) already exist
DSNのDataStore属性によって指定された名前と同じログ・ファイルがすでに存在します。
12135
Failed to delete data
store files; OS-detected
error: <error_message>
12136
Error while deleting log
files
12148
Specified connection
string is NULL or of 0-
length
渡された接続文字列の引数はNULLか空の文字列です。有効な接続文字列の引数を指定する必要があります。
12150
to update receiver CTN in
ttrep.reppeers
12151
Failed to commit TimesTen
transaction for updating
receiver CTN
12152
Cannot set timestamp
column for table
12153
Cannot get DS_OBJ_ID
value from
TTREP.REPELEMENTS
12154
Cannot get TBLID value
from SYS.TABLES
12155
Cannot get row id for row
in TTREP.REPELEMENTS
12156
Too many tables found on
second pass
12157
Failed to update the
table IDs from the
mapping we've created
12158
Cannot set replication
fields in SYS.TABLES
12159
NULL passed for a pointer
argument
ポインタ引数は、NULL以外の値である必要があります。
12161
Cannot backup temporary
data stores
バックアップは一時データ・ストアでは許可されません。
12164
RamGrace cannot be set
ttAdmin -ramGraceは、永続データ・ストアにおいてのみ設定できます。
12166
Failed to start Backup
レプリケーション・エージェントが、サブスクライバ・データ・ストアでのttBackupユーティリティの実行中、または複数のデータ・ストアでのttRepAdmin -duplicateの同時実行時にエラーを検出しました。ttBackupユーティリティをサブスクライバでレプリケーションを無効にして実行するか、2つの重複する処理を同時に実行しないでください。
12184
connection to TimesTen
daemon
12185
No definitions of
12186
fstat() system call
failed for user/system
odbc.ini fle
12187
read() system call failed
for user/system odbc.ini
file
12188
close() system call
odbc.ini file
12189
Scan stopped for user/
system odbc.ini file
12190
Attribute name is too
long
属性名の最大長は30文字です。
12191
Invalid length for
connection string
SQLDriverConnect ODBCコールへの接続文字列の長さに指定された値が0より小さく、SQL_NTSと一致しません。
12192
Invalid backup type
ttBackupユーティリティのライブラリ関数のtypeパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12193
No backup directory
specified
ttBackupユーティリティのライブラリ関数のbackupDirパラメータとして、NULLポインタまたは空の文字列が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12194
Failed to retrieve data
store information
12195
Basename contains invalid
characters
ttBackupユーティリティのライブラリ関数のbaseNameパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12196
Backup status file not
found
指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)のバックアップ・ステータス・ファイルが見つかりません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12197
Existing backup files do
not match data store
指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)に示されたバックアップ・ファイルは、現在バックアップ中のデータ・ストアのものではありません。
原因は次のとおりです。
  • バックアップ・ファイルに保存されているデータ・ストアのデータ・ストア・パス名と現在バックアップ中のデータ・ストアのパス名が異なります。
  • バックアップ・ファイルに保存されているデータ・ストアのデータ・ストア・パス名と現在バックアップ中のデータ・ストアのパス名は同じですが、それらの作成時刻が異なります。これは、データ・ストアのバックアップを破棄して、同じデータ・ストアのパス名で新しいデータ・ストアを作成した場合に発生します。
これらのバックアップ・ファイルは、非原子バックアップを指定することによって上書きできます。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12198
One or more files missing
from backup directory
1つ以上のバックアップ・ファイルが、指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップに見つかりません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12199
Cannot read directory
contents; OS-detected
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリの内容を読み取ることができませんでした。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12200
Failed to open backup
status file: OS-detected
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを開くことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12201
Failed to read backup
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを読み取ることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12202
Failed to write backup
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12203
Failed to close backup
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルを閉じることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12204
Invalid or corrupted
backup status file
バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルが無効か、または破損しています。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12205
Backup is incomplete
バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス・ファイルが不完全です。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12206
Backup control
information corrupted or
incomplete
バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス情報が破損しているか、または不完全です。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12207
status record; OS-
detected error:
<error_message>
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示されたバックアップのバックアップ・ステータス情報を書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12208
Failed to retrieve file
information; OS-detected
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルの情報を取得できませんでした。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12209
Failed to open file
<file_name>; OS-detected
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを開くことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12210
file; OS-detected error:
<error_message>
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを読み取ることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12211
Backup file is shorter
than expected
指定したバックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルが切り捨てられました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12212
<error_message>
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを書き込むことができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12213
<error_message>
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルを閉じることができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12214
Failed to rename backup
<error_message>
オペレーティング・システム・エラーが原因で、バックアップ・ディレクトリまたは基本名(あるいはその両方)によって示された1つ以上のバックアップ・ファイルの名前を変更することができません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12215
Backkup terminated
because data store
connection invalidated
データ・ストア接続が停止したため、リクエストされたバックアップ操作が停止しました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttBackupの項を参照してください。
12216
Invalid restore type
ttRestoreユーティリティのライブラリ関数のtypeパラメータとして無効な値が渡されました。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttRestoreの項を参照してください。
12217
Cannot restore into a
一時データ・ストアは、データ・ストアのリストア操作の対象にはできません。『Oracle TimesTen In-Memory Database C開発者およびリファレンス・ガイド』のTimesTenユーティリティAPIに関する章のttRestoreの項を参照してください。
12218
of TimesTen Server. Make
sure that it is running
一般に、TimesTen ServerはTimesTenデーモンによって自動的に開始されます。起動するとTimesTen Serverは、リスニングしているポート番号をTimesTenデーモンに通知します。このエラーは、TimesTen Serverの起動時に問題が発生したことを示します。TimesTenデーモンは、TimesTen Serverのポート番号を認識しません。詳細は、デーモン/サーバーのログを参照してください。
12219
TimesTen Server. Please
refer to daemon log for
further details
TimesTen Serverへのsocket接続が失敗しました。詳細は、デーモン/サーバーのログを参照してください。
12220
Failed to send request to
TimesTen Server
socketによる送信コールが失敗しました。通常、OSエラーの説明とともに表示されます。
12221
Platform mismatch between
backed-up files and
ttRestore. Backed-up files
are <backup_platform>;
ttRestore is
<restore_platform>
ファイルは、それらのバックアップが作成されたプラットフォームと同じタイプのプラットフォーム上でのみリストアできます。
12222
Backed-up files appear to
be from a TimesTen release
prior to TimesTen 5.0
TimesTen 5.0より前のリリースでバックアップされたファイルは、TimesTenのこのリリースのユーティリティを使用してリストアすることはできません。
12231
Failed to truncate tables
-truncateオプションを指定したttRepAdmin -duplicateユーティリティの実行中に問題が発生しました。
12232
Failed to drop objects
-dropオプションを指定したttRepAdmin -duplicateユーティリティの実行中に問題が発生しました。
12233
エラー12231で説明した問題があった表を示します。
12234
Failed to drop table
エラー12232で問題となっていた表を示します。
12235
There are identifiers
supplied for the drop
option which are also
quoted for the truncate
option
ttRepAdmin -duplicateユーティリティが、オプション-dropおよび-truncateを使用して、同じ表を削除および切り捨てようとしています。
12236
There are duplicate
identifiers specified in
the drop option
ttRepAdmin -duplicateの-dropオプションで、同じ表が2回指定されています。
12237
There are duplicate
the truncate option.
ttRepAdmin -duplicateの-truncateオプションで、同じ表が2回指定されています。
12238
For -truncate or -drop you
can specify \"ALL\" or a
list of tables, not both.
ttRepAdmin -duplicateユーティリティの-truncateまたは-dropオプションでは、ALLまたは表のリストを指定できますが、同じ文に両方を指定することはできません。
12245
No definitions of
the data store DSN on
host_name
データ・ストアの複製中に渡される引数が、ソース・データ・ストアのストア定義と一貫性がありません。
12247
A sequence cannot be
truncated
ttRepAdmin
-duplicateの-truncateオプションまたはttRepDuplicateExに対して順序の名前が指定された場合に発生します。
13000
License file %s does not
exist.
TimesTenで、評価版のライセンス・ファイルを特定できません。
13001
License file %s
unreadable.
TimesTenで、評価版のライセンス・ファイルを読み取ることができません。
13002
License key in %s is
invalid.
評価版ライセンスが無効です。
